Silniki regulacji reflektorów wariują
  • Jak66
    • 19
    witam,
    od dłuższego czasu słyszę w moim szkodniku odglos odbijającej sprężyny przy ruszaniu.
    jest to ewidentnie słyszalne w okolicy pedału sprzegła , bądź obok w któryms z przekazników. Dzieje sie to tylko 1 raz, po kazdym uruchomieniu samochodu. Opiszę dokladniej: po uruchomieniu silnika ruszam do przodu z jedynki, wkładam dwojke i w granicach 1000obr słychać brzdęk, jesli pojade chwile dłuzej na jedynce to tez ten to wystepuje. hamulce wykluczam przed swapem na 288 było już to samo, sprzegło i docisk wykluczam bo przed wymiana sprzegła i dwumasy tez było to słyszalne - dodam że jest to slyszalne raczej wewnątrz. Na 100% przekonany byłem, ze to ta sprezyna od pedału sprzegła - poniewaz kiedyś mi partacz wyłamał ten plastik biały przy pompie sprzegła i sprezyna nie pracowała odpowiednio. DGW wymienił mi ten plastik, podczas jednej z wymian- jednak coś tam brzdęka dalej. Tłumaczę sobie tak: Jesli by to była spreżyna pedału sprzegła to brzdękałaby cały czas. A to sie dzieje tylko jeden raz podczas kazdej jazdy, przy pierwszym ruszaniu po ok 5-10sek od startu. trwa sekundę - ale ja to swietnie słyszę. Jeśli sie zatrzymam nie wylączając silnika jest to przy ponownym ruszaniu dzwiek ten nie wystepuje. Ma ktos jakiś pomysł?
    witam na potwierdzenie, ze to nie tylko u mnie wystepuje znalazłem kilka postów na zaprzyjaznionym forum OPLA w tym temacie:
    - codziennie rano pomalutku wyjezdzam z osiedla zawsze na 2-gim biegu przy dokladnie 1100 obrotach slychac wyraznie dzwiek jak gdyby ktos stuknal deseczka w szprychy rowerowe
    - po ruszeniu powyżej 20km'h nie ważne czy na 1 czy 2 biegu....słychać wyraźnie, że coś brzdąka, ale tylko po pierwszym ruszeniu
    - po przekroczeniu 20km/h (pierwszy raz po uruchomieniu silnika) jest brzdekniecie - w ASO powiedzieli ze to jakis czujnik od ABS, czy jakis bezwladnosciowy
    czy w waszych szkodnikach zauwazyliście to?
  • kabanos
    • 4544
    Witam. Jak w temacie. Silniki regulacji reflektorów w moim aucie szaleją. Tzn. w czasie jazdy potrafią się przestawić ze skrajnego górnego, do skrejnego dolnego. Sprawdzałem na postoju patrząc na oświetloną ścianę i "pływają sobie to w górę to w dół. Jaka może być tego przyczyna? Że regulator mógł paść to wiem, ale może jednak coś innego? Jakieś przebicie, działanie wilgoci, zabrudzone styki? Mieliście kiedyś coś takiego u siebie? I jeszcze jedno. Jak ten regulator się nazywa (ten w kabinie) bo nie mogę nigdzie znaleźć. Z góry dzięki.
    • pieciopalczasty
      • 34
      tego szukasz
      http://moto.allegro.pl/1u0941333d-pr...907975786.html
      • kabanos
        • 4544
        O to chodziło. Tylko pytanie czy to na pewno to?
        • pieciopalczasty
          • 34
          To służy do regulacji , a patrzyłeś do silniczków.
          • kabanos
            • 4544
            Zamieszczone przez pieciopalczasty
            Jeszcze nie. A co w nich może być nie tak? Bo działać działają.
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              Sprawdź wtyczki na silniczkach czy nie zaśniedziały
              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
              • mariom122
                • 117
                Silniczki właśnie tak wariują jak się kończą. Proponuję zakupić dwa nowe i wymienić. Niestety nic nie jest wieczne.
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  Tu masz nówki
                  http://www.skodaczesci.pl/oferta/?sr..._szukaj=szukaj
                  • Biszczu
                    • 5567
                    kabanos, musisz wymienić silniczki
                    Pozycja nr 6 - wyciąg z ETKA
                    Nr katalogowy 1J0 941 295 A
                    • kabanos
                      • 4544
                      Ok. nic nie jest wieczne. Ale żeby obydwa na raz się kończyły? Posprawdzam styki, może to jest to. A co powiecie na temat regulatora? Czy przyczyna może tkwić po jego stronie? Może to on podaje "głupoty" silniczkom i się tak zachowują?
                      • Biszczu
                        • 5567
                        Zamieszczone przez kabanos
                        szczerze to w to wątpię, ale na wszelki wypadek możesz mu przeczyścić styki i zobaczyć co się będzie działo
                        • laurin
                          • 727
                          odepnij regulator i zobacz czy dalej wariują
                          • mariom122
                            • 117
                            A skąd pewność że dwa na raz. Może jeden padł już wcześniej tylko nie zauważyłeś. różnie bywa.
                            • kabanos
                              • 4544
                              A więc tak. Od listopada jeździłem bez regulacji, bo obpiąłem silniczki. W tamtym tygodniu zakupiłem wreszcie nówki sztuki, wymieniłem i wszystko działa jak należy. Wielkie dzięki
